3609
Peugeot 308, inga baklyktor fungerar
8 Inlägg
2 juli 2023
Hej,
Märkte att ingen av bakre blinkers fungerade och provade då byta lampa. Detta hjälpte inte och då upptäckte jag att ingen av baklamporna alls fungerade, vare sig på vänster eller höger sida. Nån som har en idé om vad det kan bero på? Har haft ett råttbo i motorn och de har tuggat sönder diverse saker, men de bakre lamporna har fungerat bra efter det.
Tacksam för hjälp.
Diagnostekniker
2 854 Inlägg
2 juli 2023
Du har säkerligen någon ljusmodul någonstans i bagaget.
Börja med att kolla så att kablaget mellan den och baklyktorna ser bra ut.
Annars kan du koppla in en felkodsläsare och se vad den säger, men troligen så kommer du inte att få ett specifikt svar där.
Up the RA
