2474
Vw Passat -03 elkylfläkten startar inte
33 Inlägg
11 juli 2023
Tjena, Då jag trodde att de va fel på fläkten bytte jag ut den men det hjälpte inte. Spelar ingen roll om bilen är kall eller varm fläkten startar aldrig. Jag har kollat alla säkringar men när jag mäter plussen till fläkten får jag bara 0,1 volt. Undrar om det kan vara fel på thermokontakten som sitter längst ner på kylet? Hur vet man om det är fel på den?
Tacksam för all hjälp!
Ska tillägga att ACn inte fungerar och förmodligen läcker ut gas.
