Kan det vara dubbel-masse svänghjulet??
Jag hade en manuel A6 2013 2.0 tdi med samma bekymmer dock bara vid stillastående till start med 1:ans växel. Inser att det troligen är skillnad melllan manuell och automat men ändå, när du beskriver det så känns det som jag haft lika. Det skakar ungefär så man tror kopplingen slirar och greppar omväxlande, det hugger tills den kommit igång och rullar och man växlar upp
Min var trimmad från start med BSR steg 1 så det kanske sabbade svänghjulet. Men efter byte så kom det aldrig tillbaka så nått fel var det på svänghjulet, kanske redan från tillverkningen
Jag tror du ska vara mycket observant på detta och ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan maskinskade delen inte täcker den här typen av skador för det kostar väldigt mycket att reparera låda/svänghjul
Edit: Jag hade heller inga felmeddelanden eller felkoder, har själv VCDS
Senast redigerat av krambriw (20 juli 2023)
