2160
Ligier JS50 2018 Bakluckeproblem
1 Inlägg
2 augusti 2023
Sonen har en Ligier 🙈 där bakluckan inte går att öppna. Vad jag kan se kan man inte ta bort inredningen när bakluckan är stängd, tänkte om man kunde komma åt att kunna öppna mekaniskt.
Jag vet inte om det ska höras något klick eller dylikt när man trycker på knappen till bakluckan, det låter i alla fall inget. Kan det vara ett relä?
Jag har kollat alla säkringar.
Jag har försökt smörja med WD40 om det skulle vara så att mekaniken krånglar men det har inte gett någon effekt.
Är det någon som vet om man kan öppna den manuellt på något sätt?
Vi ska till och sälja den och då börjar den krångla såklart.
/Flisalisa
563 Inlägg
1 Inlägg
11 oktober 2023
Hej fick du ordning på bakluckan, har samma problem.
249 Inlägg
11 oktober 2023
Kollat videon och gjort den åtgärden?
9 fall av 10 så är det den som orsakar problemet
1 Inlägg
1 oktober 2024
Dottern har en 2018 med samma problem. Men jag hittar inte den kabeln innanför locket till bakrutetorkaren. Går det inte o nödöppna på nåt sätt?
