2773
Mina Blinkers har lagt av helt
22 Inlägg
12 augusti 2023
Tja mina blinkers på min volvo 244 har gett upp helt. Jag har kollat jordpunkter och kablarna.
Jag har dock upptäckt att mina varningsblinkers funkar, så då måste ju dom få ström?
Om ja trycker in min varningsblinkersknapp lite granna bara så blinkar endast höger sida då om ja sedan rör på "blinkers spaken" så börjar det blinka på vänster sida också.
Jag är inte den bästa på detta med el men har funderat på om ja kan dra en tjuvström till blinkersspaken alltså byta ut den gröna kabeln så den får ström hela tiden och bara sätta en knapp emellan.
Tacksam för svar!
26 373 Inlägg
12 augusti 2023
Prova att byta själva varningsblinkersenheten. Den med knappen alltså.
Minns jag rätt så är det vanligt att dom ger upp med åren.
22 Inlägg
12 augusti 2023
Jag har läst lite om det men hittar inte vart man kan köpa själva knappen finns det bara begagnade eller finns det att köpa nytt nån stans
Fri fart för ett fritt folk!
14 197 Inlägg
12 augusti 2023
https://www.tradera.com/item/343618/604 … anel-rela-
Finns dock en nyare variant som är rundare tror dom fysiskt passar dock men ser konstigt ut mot dom nyare knapparna
22 Inlägg
12 augusti 2023
Osäker om den passar ja har bara runda "pinnar" på min knapp och inga vanliga "fyrkantiga kontakter"
