19 augusti 2023
Tjena ja har nyss köp en d24 tic o h pumpen på den var uppställd i max utan att ta bort plomberingen men nu har jag ställt ner den inför besiktning och då vevhusar den och gråryker ibland när man gasar på. En polare sa att det kan vara spridarna eller dåligt pumpinställning. Den går inte dålig och hör inge konstigt ljud från spridarna alla låter ungefär likadant. Sen där gasspjället sitter eller vad de nu heter så tickar de men när man håller fast den så låter de inge mer vet inte om den sitter löst eller om de är pumpen som låter för den sitter bara med en bult sen sitter de en plåt svetsad dit för att plombera kontakten vid mangnetventilen. Förra ägaren kopplade slangarna fel vid pumpen k tanken så ut från tanken gick genom returen vet inte om det kan ha skadat spridarna på något sätt eller så. Kör den varje dag utan problem så vet inte om det är något jätte problem men är lite orolig eftersom jag aldrig ägt en d24 tidigare . Tacksam för svar
