Doom79
21 augusti 2023
· 10 Inlägg
Hejsan alla! Håller på att felsöka min v50 då den inte går rent. Den rycker vid gaspådrag men även lite vid tex mer belastning i uppförsbacke. Har bytt luftfilter och tändstift och såg då på tändstiften att den verkar få för snålt med bränsle. Vi har haft en obd inkopplad under körning och läst av livedata och bränsletrycket visar då på 300 kPa och vid gaspådrag när den börjar rycka så sjönk det till 280 när det var som värst men det går aldrig mer än knappt över 300 även vid fullgas. Nästa provkörning sjönk det till 219 som värst. Men eftersom jag inte vet vad trycket ska ligga på när allt är som det ska så är det inte lätt att veta om felet ligger där. Har även fått felkoder på turboreglering och misständning Mina misstankar ligger på bränsletrycksgivaren och magnetventilen men alla tips om andra saker som kan påverka mottages gärna. Någon här som vet vad bränsletrycket ska vara på en v50 t5 awd?
Senast redigerat av Doom79 (21 augusti 2023)
