2444
Motorkrångel. Audi 80 -92 Startar, men går inte att varva upp
12 Inlägg
27 augusti 2023
Hej. Jag har en Audi 80 2.0 E -92 Den startar, men går på extremt lågt varv. Rör man gasen dör den oftast. Går inte att varva upp. Några ggr innan den "la av" helt fanns tendensen till att dö några ggr men den kom igen och gick som den ska, och kunde gå några veckor till innan nästa försök att dö. När den väl "dog stannade bara motorn, som att man slog av tändningen. den gick att starta igen men på extremt lågt varv. Soppa finns, pumpen i tanken är bytt några månader innan. Någon som har tips på var man kan börja leta? Händer inte något direkt mer med startgas. Kan ju va knas med nya pumpen, men då borde den reagera på startgasen.. Filtret byttes inte men fixat ett nytt som ska dit. Frågan är om det är bränsle eller elfel.
6 064 Inlägg
27 augusti 2023
De där har väl K-jet mekanisk insprutning? Kolla så mätskivan rör sig fritt och lätt som den skall
1 127 Inlägg
27 augusti 2023
Jag har haft en bil med k-jet som betedde sig typ sådär, det visade sig att den drog tjuvluft genom en eller flera spridartätningar (k-jet är notoriskt känsliga för vakuumläckage).
12 Inlägg
28 augusti 2023
Ingen mekanisk insprutning på denna. Vaccumsläpp kan ju behöva kollas ändå.
