3383
Olja bakaxel, snabba råd tack.
3 374 Inlägg
25 september 2023
Hej! Behöver lite olja till bakaxeln till min van. Står på haynes boken " Tillsätt Gm Diffrenentialbromstillsats till rekommenderad växellådaolja".
Antar de menar till manuella lådorna som har SAE 80W GL 5?
Till automat rekommenderar dem dextron ll. Vilket inte låter rimligt.
Men jag har ändå ingen "Differentialbromstillsats" eller olja till manuell växellåda.🤪
Så min fråga fungerar denna från biltema?
https://www.biltema.se/bilvard/motorolj … 9YQAvD_BwE
Eller
https://www.biltema.se/bilvard/motorolj … wsQAvD_BwE
Tänkte kolla nivån bara då det var ett tag sedan, och ha något att fylla på lite med om det skulle behövas.
Mvh.
Senast redigerat av Low (25 september 2023)
3 374 Inlägg
25 september 2023
Denna rekommenderar hansenracing enligt regnummer: https://www.hansenracing.se/product/gea … /glf233107
Men har inte tid o vänta en vecka på leverans 😅
6 067 Inlägg
25 september 2023
Om du bara skall fylla på lite bör du försöka få tag på samma olja som det var sist, så det inte blir något dumt när det blandar sig. Om du tappar ur befintlig olja och tömmer på ny skulle jag ta biltemas. Om du har diffbroms så den oljan som är för det, annars den andra.
3 374 Inlägg
25 september 2023
Byttes sist på verkstad för 5 år sedan, knappt 2000 mil sen. Men de har kört med Castrol diff axle Z LiMI enligt kvittot. Så antar denna: https://www.mekster.se/castrol-axle-z-l … AIQAvD_BwE
Får titta på någon mack eller mekonomen om de har hemma, känns bättre😅
558 Inlägg
25 september 2023
Du pratar om både växellådsolja och bakaxelolja. Vad ska du ha egentligen?. Har du en lamell diffbroms i din bakaxel så måste du ha tillsatsen. Har du en vanlig öppen diff behöver du ingen tillsats.
3 374 Inlägg
25 september 2023
Bakaxel olja som rubriken. Jag citerade haynes boken vad som står under rekommenderade smörj medel.
"Diffrentialbroms - Till sätt Gm Diffrenentialbromstillsats  till rekommenderad  växellådaolja"
Därav är jag halv förvirrad vad jag ska igentligen använda😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-7c66dd9e8f2672542b5478cde760928d.jpg
558 Inlägg
25 september 2023
Ja då är jag med. Verkar som dom kör samma olja i både bakaxel och växellåda. Så har du ingen diffbroms ska det vara SAE 80W GL5 har du diffbroms måste du ha SAE 80W GL5 + tillsats för diffbroms. Förutsatt att Haynes har rätt i sin bok
Senast redigerat av Jeebz (25 september 2023)
3 374 Inlägg
25 september 2023
Ja om haynes har rätt 😅.. jag ska leta fram samma typ som användes sist och fylla på med. Blir ordenlig byte på våren.
7 454 Inlägg
26 september 2023
Jag skulle personligen INTE lita på Haynes.
Har sett allt för många felaktigheter genom åren i deras olika böcker.
3 374 Inlägg
26 september 2023
De har sina fel håller med. 🤪
