26 september 2023
Så, då projekt officiellt börjat och i och med lite brist på tid dom två senaste dagarna då jag ägt bilen har inte speciellt mycket blivit gjort. Har kikat igenom så att allt fungerar som det ska vilket det verkar göra förutom några mindre saker. Elhissarna bak fungerar inte och fungerar inte heller via stora kontrollen på förarsidan misstänker att det bara är en kabel som inte sitter där den ska då förra ägaren sa att han kan ha missat att sätta dit dom. Torkaren på bakluckan går inte heller även fast motorn gör det men inte hunnit undersöka det problemet ännu. Det pyser om man släpper på locket till expansionskärlet också och den blir lite för varm så ska kolla termostat och hoppas på att det inte är topplockspackningen som är dålig men uppdaterar om det.
Senast redigerat av Leij0n (26 september 2023)
