2278
Batteri laddar ur direkt - varför?
22 Inlägg
7 oktober 2023
Underhållsladdar batteriet som är 2,5 år emellanåt. Nytt samtidigt som bilen. Har inte gjort det över sommaren, men nu börjar felmeddelandet i FordPass-appen "Fjärrfunktioner har inaktiverats för att spara batteri" dyka upp var och varannan dag. Även start-stopp inaktiveras utan att jag manuellt gör det (brukar alltid inaktivera det ändå). Kör mycket korta sträckor i jobbet så det kan ju vara anledningen till att batteriet slits. Hur som helst. Laddade batteriet igår kväll, kör inget alls - imorse behövdes det laddas igen. Så, batteriet laddas upp till fullt, startar bilen (utan att köra den), allt verkar ok. Den startar alltså direkt, vilket den iofs brukar. Kollar batteriet igen och det har sjunkit till 12,4 och behöver alltså laddas upp igen i nån halvtimme eller vad det tar. Vad händer? Är batteriet slut och behöver bytas ut, eller är det något annat som är galet?
Senast redigerat av fiesta21 (7 oktober 2023)
6 056 Inlägg
7 oktober 2023
Låter som batteriet är dåligt. Antingen kan du testa det med en batteritestare, biltema hade en bra förut som inte verkar säljas längre, eller så kan du kolla med en multimeter om något drar massor med ström när bilen är avstängd. Eller bara lossa ena batteripolen över natten och kolla om batteriet ändå tömmer sig.
22 Inlägg
7 oktober 2023
Ok. Har tyvärr inte tillgång till något annat än just laddaren. Hoppas kunna kolla detta på måndag. Men hur kan det dra ur så mycket på en enda start?? Vågar jag ens köra någonstans med bilen under helgen. Vill ju inte bli ståendes nånstans...
22 Inlägg
7 oktober 2023
Ja nu hamnade detta under fel forumrubrik, vilket tydligen inte går att ändra....
6 630 Inlägg
7 oktober 2023
Hur kort?
Garantin utgått?
De/Dem
22 Inlägg
7 oktober 2023
xXSammy skrev:
Hur kort?
Under milen.
6 630 Inlägg
7 oktober 2023
Problemet med fjärrstarten och korta sträckor är att om det inte är deaktiverat så kommer den starta de eluppvärmda rutorna vid 10c och neråt, dessa drar rejält med ström så bilen behöver köras lika länge som de varit igång, minst.
Inställning för klimatval vid fjärrstart görs antingen via instrumentgruppens inställningar eller genom SYNC
Spänning (Volt) går fort att ladda men strömstyrkan (Ampere timmarna) tar längre tid. Start-Stopp deaktiveras när SoC (State of Charge) går under 75% Närmar det sig 50% så kommer bilen aktivera sparfunktionen och göra FordPass samt Start/Stopp otillgängliga
Batteriet behöver laddas upp ordentligt först, alltså över hela natten eller mer (då ni har en laddare på 6 ampere enligt tidigare inlägg?)
Kan sitta en dålig batteriövervakare på bilen men sträckor under milen sliter hårt på batteriet
De/Dem
22 Inlägg
7 oktober 2023
Informativt och bra! Tack!! Förklarar varför den fjärrstarten har börjat inaktiveras nu när temperaturen börjar gå ner under natten. Hittade var jag kan stänga av det.
En fråga. Laddaren visar som sagt fulladdat efter någon timme och stannar då på 13.0-13.1 Ska jag ändå låta den sitta kvar under en längre period (kan t.ex. låta den sitta till sent ikväll)? Har denna laddare:
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244829/244829-5d995cf8f7c02c7b66e2d00b68e351ba.jpg
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
7 oktober 2023
Det borde väl gå på garantin om bilen inte är äldre?
/Benny
Min youtubekanal!
22 Inlägg
7 oktober 2023
/Benny
Leasingbil.
26 339 Inlägg
7 oktober 2023
Jag flyttade tråden till ett lite lämpligare forum.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
7 oktober 2023
fiesta21 skrev:
/Benny
Leasingbil.
Ingår inte batteribyte i leasingavgiften?
/Benny
Min youtubekanal!
22 Inlägg
7 oktober 2023
Vettemannen skrev:
fiesta21 skrev:
/Benny
Leasingbil.
/Benny
Har inte koll på just den detaljen, får undersöka det på måndag.
Just nu hoppas jag inte att jag gör något dumt med batteriet som låter laddaren vara ikopplad fast den visar fullt på 13.1...?
2 037 Inlägg
7 oktober 2023
fiesta21 skrev:
Vettemannen skrev:
fiesta21 skrev:
Leasingbil.
/Benny
Om den visar fullt på 13,1V så har den troligen slutat laddat och visar batteriets spänning.
22 Inlägg
7 oktober 2023
MammDiin skrev:
fiesta21 skrev:
/Benny
Ok. Då hänger jag inte riktigt med på vad xXSammy skrev:
7 438 Inlägg
7 oktober 2023
Han bilen draganordning?
22 Inlägg
7 oktober 2023
Nej. Vad spelar det för roll i sammanhanget?
7 392 Inlägg
7 oktober 2023
kan bli kortis där å dra ur batteriet,,
22 Inlägg
10 oktober 2023
Saker verkar ha löst sig (än så länge) när batteriövervaket nollställdes
