Får du felkoder när den stannat?
ÖVERtryck i tanken?
Kan inte se var övertrycket skulle komma ifrån.
Du menar inte UNDERtryck?
Det blir det när EVAP öppnar ventilen och drar i sig ångorna som fastnat i kolonistern. Men EVAP ska också öppna en inluftventil så det inte blir FÖR högt undertryck i tanken. Faktum är att tanken kan suga ihop och skadas, SAMT, att bränslepumpen får svårt att pumpa ut bränsle. I så fall skulle den starta genast man öppnat tanklocket och det gör den ju inte.
Så felkoder!
Senast redigerat av Mossan1 (11 oktober 2023)
