2558
Få bort wastegate arm b230fk
81 Inlägg
19 oktober 2023
Hej! Tänkte byta packningar till oljereturen då den började läcka efter att jag var lite slarvig vid byte av grenrörspackningar. Var ute nu och skulle lossa på ”flänsen” uppe vid turbon men märkte att wastegate armen var ivägen hur för man bort den? Är det någon slags sprint?
558 Inlägg
19 oktober 2023
Ska sitta ett e-clip som man får pilla bort med mejsel för att kunna kroka av armen. Har någon varit där och pillat tidigare och e-clipet är borta så finns det ett hål i axeln man kan pilla genom en bit ståltråd och dra runt så armen inte hoppar av
