2299
Hjulbult
25 oktober 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247706/247706-9b97214a22bf884ae4ab507fa33547d6.jpg
Tog hjälp att byta däck men tyvärr slutade det med att en hjulbult blev trasig och rundad efter några försök att få av den. Nu är frågan hur man får av en rundad hjulmutter. Se bild hur bulten ser ut.
3 422 Inlägg
25 oktober 2023
Finns några trick:
Knacka på en mindre hylsa som bara näääästan passar. Finns också hylsor för ändamålet.
Svetsa på en mutter utanpå orginalmuttern är också möjligt.
Finns dock risk för skador på fälgen.
Är hjulen dragna av klantskalle helt utan känsla för moment, kan det vara ett elände.  Fastrostade blir dom bara på bil som stått i åratal.
En klåpare med mutterknack är farliga saker i sammanhanget....
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 270 Inlägg
25 oktober 2023
Varför blev hjulskruven eller om det var hjulmuttern rund, använde ni fel storlek på hylsa?
/Benny
Min youtubekanal!
3 409 Inlägg
25 oktober 2023
Vet hur ford har det, när man kollar så ser hjulbulten ihålig ut. Är det en såndär kåpa över muttern du dragit på....?
4 209 Inlägg
25 oktober 2023
Jag tänkte samma sak. Hjulmuttrarna på min Tesla hade en idiotisk konstruktion med ett tunnt metal/chrome hölje utanpå en vanlig bult.
Dessa expanderar med tiden och man får inte på den "rätta" hylsan tex 21mm.
Man tar då 22mm hylsan istället och sen ser det ut som på bilden.
Ringde och pratade med däckverkstaden idag och dom nämnde att ett flertal tillverkare börjat med samma dåliga konstruktion.
Så ett tips till TS, ta en storlek mindre hylsa än du provade med sist och banka på den med en hammare.
Det kan vara en bra ide att köra med en chromad hylsa istället för en krafthylsa så hylsan är lite mer formbar med våld.
203 Inlägg
25 oktober 2023
Det där är ingen originalmutter. Muttern ovanför till vänster är orginal. Muttrarna har en kåpa i rostfri plåt. Efter 7-8 år fightats med dess har jag lärt att ALDRIG använda mutterdragare till dessa utanenbart handkraft. Hoppas att det löser sig.
Att jobba på egen hand - gör ont!
7 443 Inlägg
25 oktober 2023
bryt bort alukåpan,, försök sedan att få lös  MUTTERN, med en riktig hylsa för ändamålet,, Ford och Volvo har en egenhet att rosta mellan mutter å kåpan, så många använder 20 hylsa,, å vips så är allt kajk, finns faktiskt 19,5 för ändamålet,, jag brukar kasta dessa muttar så långt jag kan wink
25 oktober 2023
/Benny
Ingen aning om varför det blev som det blev.. &#129300; Det är inte jag som gjort det..
25 oktober 2023
Bilen är nyinköpt hos en bilfirma med nya däck som är på just nu. Troligtvis har bultarna dragits åt så hårt på verkstaden med nån slags muttermaskin eller något.
7 443 Inlägg
26 oktober 2023
då hade jag åkt tillbaka och sagt,, detta måste ni fixa wink
* Voff voff *
10 782 Inlägg
26 oktober 2023
Är det inte en stackars låsbult som man misshandlat sönder? Tycker mig se rundade klackar, det har inte en vanlig skalle.
7 504 Inlägg
26 oktober 2023
Är inne på samma sak = låsmutter.
Hur som helst så banka på en TOLVKANT-hylsa.
108 Inlägg
26 oktober 2023
Varit med om dessa Ford-muttrar förr. Helt värdelösa i min mening.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000022142
Banka på en sådan i lämplig storlek och gänga dän den. Sen åk å köp vanliga muttrar utan höljet.
Stora fötter - Stora skor
6 662 Inlägg
26 oktober 2023
Sitter en tunn kromhylsa över hjulmuttrarna som expanderar med tiden beroende på hur mycket/om det kommer in grus och dyl emellan
Brukar passa in en 19mm 6-kants krafthylsa i samma vinkeln som muttern en gång var sen slå in den med mindre slägga. Missat en gång, hittills. : )
Finns rejält med tålamod så går det att bryta loss det skadade kromet och använda en 18 mm hylsa
De/Dem
