2531
Passat B8 2015 2.0Tdi snurrar länge på starten.
122 Inlägg
30 oktober 2023
Har en Passat 2015 2.0 tdi 190hk som snurrar länge på starten. Upplever ofta att det är typ när man ska köra hem från jobbet. Alltså när den stått i cirka 8 timmar. Den går då längre på starten. Fick felkoden p0341 när jag lästa med scannern. Att det är något med kamaxelgivare fattar jag. Men vet ej hur jag ska gå tillväga. Några fler symptom har den inte. Startar direkt efter den varit igång.
Diagnostekniker
2 710 Inlägg
30 oktober 2023
Senast redigerat av Jesper328 (30 oktober 2023)
Up the RA
Diagnostekniker
2 710 Inlägg
30 oktober 2023
Och med den videon menar jag inte att det måste vara samma fel, utan det krävs som vanligt en ordentlig felsökning. smile
Up the RA
