2285
Farthållare volvo 245.
99 Inlägg
2 november 2023
Tja, har en 245 med original farthållare. Får den dock inte att fungera.. Någon som kan ha en aning om dels hur själva systemer fungerar samt hur man felsöker på enklast sätt?
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
2 november 2023
vacum styr farthållaren på en 240   kan vara lite vad som helst sitter givare på både koppling och broms.
vacumpumpen sitter i motorutrymmet.   så kolla dels att givarna på broms och koppling sitter på plats och är slutna och att alla slangar sitter på sen är det pumpen man får kolla på
2 310 Inlägg
3 november 2023
Nej det är tyvärr helt omöjligt, den enda lösningen är att montera ur hela systemet komplett och skicka till mig. big_smile
Skämt åsido; här är en PDF med original monteringsanvisning. Så kan du se var allt finns och felsöka delarna var för sig. (Torrspruckna slangar är väldigt vanligt, så räkna med att du behöver byta ut dem.)
https://www.240.se/litteratur/2-27-13.pdf
