2846
Volvo 240 b230a startar ej
22 Inlägg
7 november 2023
Tjena har lite problem med 240in
Det sitter en b230a i den med brytar tändning. (Alltså inte brytarlöst med tänd box.)
Den kan hoppa gång efter att ha stått en stund men då hostar den igång spottar lite sen för.
Jag tror det är nått i tändväg men inte helt hundra.
Har slipat lite lätt med sandpapper på brytarn men inte gjort nån större insats.
Senast redigerat av AlbinBalbin (7 november 2023)
5 706 Inlägg
7 november 2023
Kolla förgasaremembrandet. Är det trasigt /sprucket så sugs inte trotteln upp och motorn går då inte eller går väldigt dåligt.
Kollat brytarspetsgapet? Ska vara 0,4mm när det är som mest öppet.
22 Inlägg
7 november 2023
Okej fär kika på det imorgon
Tacksam för svar
22 Inlägg
8 november 2023
Har inga mätshims till att mäta brytar spetsglappet men har putsat lite och då verkar den hosta igång lite lättare vet inte om det är ren slump eller nått Annat. Men sen om ja slår på tändning och flyttar isär brytarna så gnistrar det ju vilket det ska göra.
Det med förgasaren har jag inte kollat på.
Vart sitter membranet? Är det under olje hållaren?
