19 november 2023
Hejsan allihopa.
Har ett skumt problem med mitt nya projekt en volvo 940 A-Traktor som ska fixas iordning och säljas.
De stora problemet jag har är att bilen är otroligt skum när man ska starta den. Vrider man på tändningen så går spolarmotorn till spolarvätskan igång. Försöker du starta bilen får man ”spänningsfall” i spolarmotorn och massa andra lampor börjar spöka i mätarhuset. Tanklampan går till fulltank och ner igen. Jag anser nog att det är jordfel. Och då är min fråga vad ni andra tror eller om de är så kallat epael.
Samt var sitter alla jordpunkter på en volvo 940.
Tack på förhand!
