2781
Passat 2015
2 Inlägg
17 december 2023
Har en passat 2015 som jag vet att glödstiftet på 2:ans cylinder är dåligt och var ute och körde idag och märkte att motorn inte går att varva ur vad kan det vara för orsak till det, ska byta glödstiftet nästa vecka och det är ingen varningslampa som lyser på bilen, tack Pierre
18 009 Inlägg
17 december 2023
Samtliga glödstift kan vara kass och bilen startar även om det är -15 grader ute. Fast den låter som en stenkross några sekunder... De har inget och göra med hur den går sen.
2 Inlägg
17 december 2023
Så vad kan problemet vara att bilen inte går att varva ur
7 394 Inlägg
17 december 2023
ta ut felkoder, ingen kan säga utan info vad felet är
* Voff voff *
10 595 Inlägg
17 december 2023
Vad exakt menar du med att den inte går att varva ur? Är den slö? Är det bara att du inte kan dra till rött på varvräknaren på växlarna? Automat? Manuell? Lite mer info eller en film vore intressant.
