3021
Td25 får inte fram diesel
5 Inlägg
21 december 2023
Tjena har en l200 td25 från 99 och har ett problem att de inte kommer fram diesel till filtret, den går bra när man kör från en petflaska till pumpen och när man fyller på filtret, men när den väl startar så går han dåligt och kommer inte fram diesel till spridarna eller filtret, tror att de kan vara luft i systemet hela vägen bak men är inte säker så behöver tips mvh, tankade spill olija och den började gå dåligt efter ett tag men nu har de blivit såhär
Har rensat ledningar och tank amatur osv och bytt diesel filter
Ruter Knekt
721 Inlägg
21 december 2023
Har du möjlighet att ställa den i varmgarage? Troligtvis cox (eller tjock olja) i spridarna. Bara du får igång och kan blåsa rent dem så kanske den startar och går skapligt igen.
Något sen på bollen
5 Inlägg
21 december 2023
Han går ju bra när man kör diesel rakt ur en flaska o då hinner man blåsa rent dom så ska prova de sen
Ruter Knekt
721 Inlägg
21 december 2023
Jaha, problemet ligger i filter-tank-rör alltså. Ja, gissar ändå på cox. Men i Insprutningsenhet eller liknande lite mer delikat apparat kanske. Tyvärr skitsvårt att killgissa fram problem.
Något sen på bollen
5 Inlägg
21 december 2023
Har en gissning på att de kan vara luft hela vägen bak, för har blåst ledningar och inget stopp nån stans och tank amatur ser bra ut osv, så de är ba o lufta så mycket som de går
Ruter Knekt
721 Inlägg
21 december 2023
T-koppling och slut om det inte går på nåt annat sätt. Så får du iaf veta om det är rätt eller inte om luft i system. Aldrig haft problem att lufta dock, kan slabba rätt rejält dock.
Något sen på bollen
5 Inlägg
21 december 2023
Vet att gamla dieslar ibland får mycket luft när man håller på me dom, och org diesel filtret me handpump är förbikopplat annars hade man kunnat pumpa på den tills luften åker ut
Ruter Knekt
721 Inlägg
21 december 2023
Är väl inte nå cr eller dylikt som kan orsakar problem om man öppnar lite på spridarna och öser ut diesel där tänker jag.
Något sen på bollen
5 Inlägg
21 december 2023
Kommer varken diesel till filtret eller spridarna men ska koppla in org filtret så man kan handpumpa och se om man kan pumpa fram diesel så de blir tryck
