V70 98 dog på tomgång och startar inte
Glund
11 januari · 17 Inlägg
Hallå! Skulle behövt lite stöd!
Min Volvo v70 från 98 dog när den stod på tomgång och nu startar den inte. Den tänder till och går upp i varv som den ska för att sedan direkt dö. Så den få gnista samt bränsle i 2sek. Har Inge haft något problem med den innan.
Ska försöka få tag i en felkodsläsare så har Inge kollat några koder. har bytt antennring utan framsteg.
Tacksam för hjälp och idéer!
Toyota Supra "Mkiv" (1993)
Nybergrobin
11 januari · 2 385 Inlägg
Antar att du är 100% säker på att du har bränsle?
Surrar bränslepumpen när du vrider på tändningen eller är det tyst?
Glund
Hej! Tack för svar!
Helt hundra är jag inte! Inte lyssnat. Men bilen startar i 1-3 sekunder. Om man gasar så håller den sig igång lite längre men Max 4sek. Känns som det är bristen på bränsle som gör att den dör.
Kan ett dåligt bränslerelä göra ha dessa symtom? Eller ska den inte få någon bränsle alls då?
Nybergrobin
Börja med att lyssna efter bränslepumpen.  Det är gratis smile
OttoM
11 januari · 323 Inlägg
En sån här har jag haft problem med, men på andra bilar.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=37634
Glund
12 januari · 17 Inlägg
Har kollat lite nu. Bränslepumpen går vad jag kan höra. Har felkod 113.
”Fuel level sensor circuit malfunction”
Någon som känner varit med om det?
Bilen startar bra men håller sig inte vid liv.
Tacksam för hjälp
Glund
14 januari · 17 Inlägg
LÖST.
Kollade igenom alla säkringar som immobilizern var kopplad till och hittade då att en av dom var trasig. Bytte den och bilen startade!
