2456
VOLVO V70R AWD automat HJÄLP
19 Inlägg
11 februari 2007
hej.
någon som ha erfarenhet av att plocka ur växelådan ur en V70r awd automat?
har fått lådan att dela sig, fördelningslådan är lös, men verkar som man kanske måste riva ur hela motorn för att få isär det? startkransen går fri, men sedan är de ju turbinen och allt! skrvat hela natten å kom egentligen nigen vart förtom att sakerna är isär, men fortfarande i bilen! skicka gärna ett pm om du vet! tack på förhand!
Varför styla en diesel?
Reparatör
630 Inlägg
11 februari 2007
Yppa skrev:
hej.
vänster fjäderben tas bort samt båda drivaxlarna , fäll ner subframen och låt turbinen följa med lådan ner så går det . Lite xxx e det men det går . Lite mer fippel att få upp den .
Servicetekniker
235 Inlägg
11 februari 2007
Har du låssat konvurten (vet i fan hur det stavas) det sitter ju några skruvar in mot svänghjulet typ som man måste låssa för att få bort lådan. Du måste dra runt motorn o sen ta en skruv i taget.
Team Chevy740
19 Inlägg
11 februari 2007
Vi ha lossat sprängkåpan från motorn, så den är delad, måste man låssa själva lådan från kåpan å komma åt skruvarna på så sätt? frågan är om de inte är lättare att lyfta r både motor och låda å lossa allt på backen? tack för svar=)
Servicetekniker
235 Inlägg
11 februari 2007
Nej du ska inte behöva ta ut motorn. Om nån drar runt motorn och nån ligger under o kollar mot svänghjulet typ så ska det komma fram några bultar som du måste lossa om du är med på vad jag menar.
Team Chevy740
19 Inlägg
11 februari 2007
okey, kanske ska göra ett försök till då!
Servicetekniker
235 Inlägg
11 februari 2007
Ja det tycker jag låter vettigt. Lycka till nu.
Team Chevy740
2 594 Inlägg
14 februari 2007
Yppa skrev:
hej.
va fan har du fått tag på en r yppa
Servicetekniker
235 Inlägg
18 februari 2007
Hur har det gått? Gick det få bort lådan när du lossade konvuteten (ingen aning om hur det stavas)
Team Chevy740
4 822 Inlägg
18 februari 2007
För att komma åt skruvarna till konvertern (rätt stavat) så ta bort startmotorn och sen lossar du skruvarna (6st) som sitter igenom flexplaten in i konvertern, lossar du inte konvertern utan tar ner lådan ändå så läcker det ut en heldel olja och sen kan det vara ett helvete att få in konvertern i lådan igen då den måste i innan man monterar tillbaka lådan.
Mvh en som jobbar på den avdelningen på volvo som bla monterar ihop motor och låda.
Mvh Christian
