2524
Bmw e91 320d startmotor går men startar inte!!
16 Inlägg
14 januari
Tjena, som rubriken lyder har jag lite problem med min e91 320d 2009.
Startmotorn går men den startar ej. Bränslepumpen går konstant när tändning är påslagen. Jag får ingen kommunikation med dde styrenheten i ista.
Jag har kollat följande:
- Alla säkringar i motorutrymmet
- Testat dde relät och det klickar
- Inget vatten i boxen vilket verkar vara vanligt.
- Kontrollerat 12v kabeln (i genomgångarna nere i batterilådan)
Har ström fram till dde relät men inte på säkringarna till dde.
- Har mätt canbus och får 2-3 volt.
- Har jord fram till boxen.
Jag får inte 12v på relät vilket det borde vara antar jag? Får endast 3-9v.
På säkringarna får jag inget men när ja mäter med pip mellan startkabelbygel och dde kontakterna 1-3-5 så piper det.
Har läst på diverse forum och har slut på idéer.
Mvh Oskar!
* Voff voff *
10 588 Inlägg
14 januari
Om pumpen går konstant betyder det väl att bränsletryck saknas (eller möjligen att bilen inte förstår att den har det)?
Bränslefilter? Bränsle i tanken?
16 Inlägg
14 januari
Bilen kommunicerar ej med dde boxen och som jag förstått så är det den ”sköter” allt motor relaterat.
Så det är nog som du säger att bilen inte förstår att den har bränsletryck men pga att dde inte går igång så går pumpen.
Bränsle är i tanken.
