Hmm, detta är ett problem- att inte att få tag i reservdelsnummer, osv. Man kan lägga 20-30k på Autodata- men de har inte mkt. Sen kan man ringa vw i ditt fall- o de e´inte sugna på att lämna ut nåt nummer, om de inte får sälja delen. Dvs. känner du ingen på vw så lär du få läsa av nr. på biten sj. Har du bara vw numret , så kan du handla billigt på kina sidor. Sen om delen du får funkar eller inte e´lite gambling. Men normalt så e´det väl i feltema klass. - Dvs. du byter en trasig sak- mot en ny trasig sak.. Då har du hamlat i ett taskigt läge, när man sätter dit nya delar så utgår man från att det ska funka. Det kan man inte göra längre- köper man en del som org. kostar 3500:- från nåt dårhus för 200:- så kan man ha tur... eller inte.
Vilket betyder att funkar skiten, så va glad.. -funkar det inte, så tänk på att du köpt en pryl som inte uppfyller nåt krav eller e´testad eller godkänd av nån. Speciellt allt va gäller elprylar o givare e´ju inte smart att köpa kina, o köp inte kamremssatser heller. Finns tillräckligt många som monterar kamremssatser felaktigt, behövs inte fler som monterar dåliga satser oxå.
mvh/husse
