Däcktryck, hjälp mig tyda
doctormirabilis
12 mars · 7 Inlägg
Den här etiketten på stolpen till förardörren indikerar däcktryck för min bil. Men hur i hela Hudiksvall ska man tyda den? Vad är fram? Vad är bak? Vad är resp. sida? Fattar ingenting. Bilens riktning indikerar att 2.3 är fram men vad är höger/vänster isf?
Trycket skiljer ju lite mellan vissa hjul också ... beror det på att fordonet väger mer just där eller? Och framförallt ... hjälp mig tyda bilden. Pratar den stora bilden då  dvs tryck per däck, inte ikonen för "5 män och en legobit" eller "interracial car and trailer". Tack, bilkunniga
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244159/244159-0375fbf9dcb3dbd5e30e70fd647b329f.jpg
Senast redigerat av doctormirabilis (12 mars )
Mack Forum- och sitemoderator
12 mars · 26 176 Inlägg
Ty den ungefär så här:
Under bilden på bilen har du två rutor. Den vänstra indikerar framaxelns hjul - den högra gäller för bakaxeln.
Har du bilen lastad, (som tex fem personer plus packning) så bör du ha, om hjulen är av original dimension, 2.3 bar fram och 2.2 bak.
Kör du i stället med släpvagn/husvagn kan du i stället ha i lite mer luft i bakhjulen, här indikerat 2.6.
Någon får mer än gärna dock rätta mig om jag har fel.
MammDiin
12 mars · 2 019 Inlägg
Angivet tryck är för framaxel och bakaxel.
Så trycket som står under ''framhjulet'' gäller både höger och vänster framdäck.
Och det som står under bakhjulet gäller för vänster och höger bakdäck.
Så med andra ord 2,3 fram och 2,2 bak med 5 personer och en ''legobit'' i bagaget.
Och kör du med släp så är det 2,3 fram och 2,6 bak.
Kör du med släp så blir det mera vikt på bakhjulen och därför rekommenderas högre däcktryck på bakaxeln (bakhjulen).
Annars brukar en bil normalt ha mera vikt på framaxeln och därför lite högre tryck i framhjulen.
doctormirabilis
12 mars · 7 Inlägg
Ah. Tack så mkt. Känner mig en smula dum men fattade aldrig kopplingen mellan de olika bilderna. Kändes oerhört ologiskt att ha olika tryck på båda sidor. Tolkade m.a.o. varje ruta som 1 däck. Jaha man lär sig
Äh, alla börjar vi ju någonstans smile
master_lars
13 mars · 1 172 Inlägg
Eller så kör du 2.6 bar över alla däck. Du kommer få lite bättre rull på däcken, lite mindre bränsleförbrukning, men lite stötigare gång. Däcken kommer även hålla längre.
Saab 99 GL "Tant Brun" (1983)
Saab 9-3 Vector Cab "Spanjorskan" (2004)
Saab 9-5 "Vector Sportcombi" (2008)
