2496
Hjälp med bas inkoppling till slutsteg
1 Inlägg
14 mars 2024
Tjena!
Det är så att jag har en bas liggandes hemma med ett slutsteg (som egentligen är till högtalare) och funderar nu om jag kan få denna spela bra i min golf och hur jag ska koppla basen till steget, eventuell bryggkoppling och det är dessutom 2 minus och 2 plus kontakter på baselementet. jag är nybörjare inom detta ämnet så lär mig gärna så mycket som möjligt. Länk till bas och steg nedan!
bas:
https://www.gasaudiopower.com/product/gpp8d1/
slutsteg
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-beat-804.html
2 055 Inlägg
14 mars 2024
Din bas har dubbla 1 ohms talspolar så kopplar du dem i serie belastar du steget med 2 ohm och parallellkoppling så blir det 0,5 ohm.
Steget klarar inte av 2 ohm bryggat, utan då är det 4 ohm som gäller.
Går ju att köra på en kanal (och basens spolar i serie) men då har du bara 120W till basen så det är ju inte så optimalt.
Så skulle påstå att bäst är att köpa ett monosteg som ger 500W eller mer i 2 ohm.
