3051
Peugeot 206 2005 visar låg temp
6 Inlägg
26 mars 2024
Hej! Har en Peugeot 206 från 2005 som gått ca 20 000 mil. Sen en tid visar mätaren för motortemp att den inte kommer upp i temperatur.
Temperaturen verkar öka när bilen står still och vid tomgång för att sjunka när man kört en stund. Har kört och kolllat realtids data via OBD porten som visar på samma temperatur som visaren på instrumentbrädan. Klassiskt symptom på trasig öppen termostat.
Bytte termostaten men problemet kvarstår.
Bytte temperatur-sensorn som sitter vid termostaten men problemet kvarstår.
Körde precis ett par mil och mätaren peakar på ”andra pinnen” vilket borde motsvara ca 50 grader. Stängde av motorn. Slog på tändningen. Mätaren visar 80 grader. Startar och kör iväg igen, mätaren visar fortfarande 80 grader men sjunker sakta ner och efter ca fem min körande visar den 50 grader igen. Det blir rejält hett i kupén och motorn ser/känns varm när man kollar under huven.
Vad sjutton kan det vara för fel? Att OBD läsaren visar samma temp utesluter ju mätaren på instrumentbrädan.
