Wastegaten släpper ut överflödiga avgaser.
Dvs att den släpper dom förbi turbom så den inte laddar ihjäl sig och där justerar man trycket med.
En saab turbo är ett bra alternativ till ditt bygge.
Kör på en t-25:a den klarar sig upp till 250 hk utan knot.
mixtra inte med wastegaten till en början.
Då har du 0.45 bar i ladd.
Bygg hela systemet.
Ta även en gammal ic från saaben och även spridarna. aven dumpventilen är en bra ide´billig och funkar fint även att den inte är enorm och i eloxerad alu
Skaffa en BTR eller kläm orginalet så du får lite bättre grundtryck på orginal spridarna.
För kör orginal spridare till en början dom räcker saab spridarna sparar du till senare.
Nu ska det gå bra att plocka ihop det och den ska funka med detta snikbygge.
ÄR du lite händig och fixar allt själv behöver det inte gå på mer än 5000:-
MEn det springer lätt iväg om man vill ha ut mer effekt sen.
Men som sagt när du handlat på dig lite gamla saab 9000 grejer så ventilera dina vidare funderingar på ppf:s forum sen så kommer du garanterat få en hel del matnyttiga svar
