Exakt hur det går till vet jag inte, men jag har för mig att man tömmer ut oljan från växellådan genom pluggen under bilen, kopplar en slang från oljekylaren till en plastdunk, fyller på ett par liter olja i växellådan, startar bilen, kör ut samma mängd olja som du fyllde på och under tiden oljan tömms går man igenom växlarna, stänger av bilen, fyller på ett par liter olja i växellådan, startar bilen, kör ut samma mängd olja som du fyllde på, gå igenom växlarna, stäng av bilen. Fortsätt så ett par gånger...
Men varför ska jag förklara vad det är och hur det går till?? Och varför ifrågasätter du om jag vet vad som menas med att skölja/spola lådan???
Om du själv inte vet vad som menas med att skölja/spola igenom lådan och är intresserad av hur man gör, så finns det säkert bra beskrivningar på nätet du kan använda dig av!
Det du beskriver ska en verkstad klara av Det är i princip samma sak som att byta ATF
Ja, men tydligen så kan dom inte det på Mekonomen...
Svaret jag fick från han som sitter i Kundmottagningen var: "Vi kan tyvärr bara byta oljan, man behöver adaptrar för att skölja oljan enligt mekanikern jag pratade med."
