4105
Bakvagnen stiger inte upp - W212 220CDI Combi, 2010
5 Inlägg
31 maj 2024
På min  W212 220CDI Combi, 2010 började bakänden i höstas sjunka ner över natten (dvs båda sidorna lika mycket) men baken stannade dock uppe under vintern utan att sjunka. Under vårvintern började baken sjunka igen över natten. Tänkte vänta till sommarvärmen innan byte av ventilblocket längst bak, liggande ute på parkeringen.
Men så en morgon steg bakänden inte längre alls upp. Men sommarvärmen kom och jag bytte ut ventilblocket baktill, samt ett relä på vänstra sidan i bagageutrymmet (till ventilblocket?), men fortfarande stiger baken inte upp.
Det låter som om kompressorn surrar när man vrider på tändningen/startar. Det knäpper i solenoiden när jag kör kompressorn med actuatorn. Inga felkoder (förutom nivågivarna som visar på minus då baken ligger på backen).
Vad kan bilen ha för fel? *
Jag avser att hissa baken igen ute på parkeringen imorgon Lördag (31/5-2024) för att dubbelkolla om:
1.  det verkligen pumpar luft till ventiblocket genom att lossa på luftledningen från kompressorn, samt
2. mäta på strömkontakten till ventilblocket om den får signal (kontakten har tre poler, [ o O o ], är det mitten som är jord?)
Vad mer kan jag passa på att kolla då jag kryper under? Nivågivarna verkar fungera eftersom de uppger låg nivå med siffror på ODBn.
//Rolf
[edit: stavning]
Senast redigerat av RIL (1 juni 2024)
5 Inlägg
1 juni 2024
MEKARE I GÄVLE?
Jag provade kompressorns utgående luftledning med en ballong. Ballongen fylldes snabbt vid start av bilen, men det säger förstås inget om kompressorn ger tillräckligt tryck. Bilen stiger fortfarande inte upp.
Felkod genereras om jag kopplar ut ventilblocket längst bak, men inte om jag ansluter kabeln igen. Endast nivågivarna är lite missnöjda över att lägsta nivå underskidits (på båda sidorna).
Jag kan köra kompressorn med actuatorn (med alternativet "ljudligt" på min iCarSoft ODB) men inte det heller säger mig något om huruvida kompressorn ger tillräckligt lufttryck.
Förbryllande. En "felsökningsmetod" är förstås att byta kompressorn också, men jag tycker man borde kunna identifiera felet mer konkret innan man köper dyra delar. Och verkstäder vågar man ju inte lita på numera. Någon som vet om någon duktig frilansare i Gävle?
//Rolf
