4932
Förlorar kylvätska utan läckage
594 Inlägg
2 juni 2024
S60 2.4
Häromdagen var nivån på "min". Fyllde till max och lite mer.
Nu är nivån ned på "max"
Ingen rök ur avgassystemet
Ingen olja i vattnet
Inget vatten i oljan
Mattor är torra inne i bilen
Snustorrt överallt
Några förslag? Eller kan det vara avdunstning via dålig reservoar? Tycker den inte riktigt är tät runt skarvarna.
Professionell hatare
18 149 Inlägg
2 juni 2024
Fyllde på när den var kall och kollade igen när den var varm kanske?
594 Inlägg
2 juni 2024
Fyllde på kall och kollade efter ksk 5 tim efter körning. Kollade nu igen efter natten och det är samma nivå.
Jag hoppas att det inte är något problem och att den gick ner till min första gången var pga luftbubblor efter att ha bytt generator osv.
Men om det läcker in i kupén kan man känna det på mattorna eller måste jag ta bort mattan?
18 149 Inlägg
2 juni 2024
När du fyller på finns inget tryck i systemet. När du kört en bra stund blir det tryck, vilket är normalt. Då är nivån lägre. Sen som du säger, diverse luftfickor kanske försvinner. Jag ser inget konstigt i detta. Hade inte varit orolig.
594 Inlägg
2 juni 2024
Jag hoppas och håller ögonen öppna. Ärligt talat fick jag lite panik bara då när jag kom hem igår var det en pöl under bilen kring vattenpumpen. Men fick höra senare av en granne att det hade regnat i ungefär 2 minuter, men enda pölen som formades var under min bil. Skuggan höll det från att dunsta smile
Senast redigerat av Blanke (2 juni 2024)
