2729
Bmw e36 318is 1993 m42b18 får ej bensin
12 Inlägg
6 juni
Hej. Jag bytte till mig en bmw e36 318is från 93 som gick suveränt tills typ 10mil senare. Körde i en rondell i stan och den bara la av.
Därefter kollade jag gnistan och då brann jag nästan upp. Men tillslut så såg jag att alla stift får gnista.
Är ej jättekunnig inom dessa bmw motorer så söker lite hjälp här.
Finns det någon ventil som tex på b230 på fuelrailen där man kan kolla soppatryck eller liknande.
Och sitter det någon bränsle pump utanför tanken? Isåfall vart?
Uppskattar all hjälp jag får jättemycket.
Mvh Axel
6 061 Inlägg
6 juni
Det borde bara vara den pumpen som sitter i tanken och om det är samma pump som satt på de sista årsmodellerna av E30 så gick den ofta sönder. Man kan prova knacka lite på pumpen, då kan den hoppa igång igen och gå ett tag till. Men nej, någon ventil på fuelrailen borde inte finnas, man får lossa tryckslangen om man vill se om det kommer bensin. Man kan ju även vrida på tändningen och lyssna efter om pumpen surrar några sekunder och sedan stoppar.
