4298
Audi a3 8p blinkar åt fel håll
1 Inlägg
9 juni 2024
Har ett udda fel på min audi a3 från 2009. Ibland när jag blinkar åt höger så blinkar den åt vänster och det är helt varierande i hur länge den blinkar åt vänster innan spaken slår tillbaka eller helt enkelt bestämmer sig för att blinka åt rätt håll.
Till en början tänkte jag att det kunde bero på höger lyckta bak då jag märkt att det varit fukt på insidan. Men när jag skruvat ner den och öppnat upp den för att kolla så har det sätt hur fint ut som helst på insidan bland koppar bläcken och stiften.
Är det någon som har haft något liknande problem eller vet vad det kan bero på?
18 158 Inlägg
9 juni 2024
Låter som canbus lever rövare och någon BCM blivit senil. Frågan är vilken som styr blinkers.
