Vad har vi för motor?
Kan givetvis vara fel I tändlåset, men då skulle övrig el osv vara på även om man medvetet kör motorstopp.
Är det en gammal pumpdiesel så går dom utan ström. Vissa sådana kan ha elektrisk matarbränslepump i tanken mm, men en stund går den.
Tex min Caddy med 1.9SD behöver bara en magnetventil på pumpen öppen så går den. Skulle bränsleventilen fastna öppen skulle den gå tills man kör motorstopp om man så slet ur batteriet och allt. Som en gammal dieseltraktor.
Ingen elpump alls.
Senast redigerat av Mossan1 (25 juli )
