2889
Tända varningslampor och bilen låter konstigt vid uppstart - Saab 9-5 Aero
24 juli 2024
Jag var ute och körde på en påfartsträcka med min saab 9-5 sport kombination Aero. La in sportlovet och tryckte på gasen, när jag kom upp i cirka 100 km i timmen så tände sig varningslamporna (antispinn, motorlampa, växellådslampan, bromssystem, abs) samtidigt som detta händer so stryper den kraften från motorn och den går väldigt dåligt och man får använda en massa gas för att den ska röra sig framåt. Dessutom så har går det inte att använda blinkersen då det inte händer någonting när man drar i spaken, varningsblinkersen är också ut funktion. I backarna vill den knappt gå alls och har ett väldigt stort problem att starta stillastående på plan mark. När jag kommer hem så låter det väldigt av den när man vrir på ratten. När man stänger av bilen så har de andra lamporna slocknat förutom motorlampan samt lampan med det gula utropstecknet. Och när man startar upp bilen så startar den konstigt och det låter som att den förlorar kraft innan den återfinner den igen vilket bilen inte ska göra...... hjälp vad kan det vara?????
Redigerade rubriken en aning..
Mvh mod
Senast redigerat av Mack (25 juli 2024)
385 Inlägg
25 juli 2024
Kolla så att multiremmen som driver generator, servostyrning, vattenpump med mera inte har gått av.
6 116 Inlägg
25 juli 2024
Men det är sommarlov nu, inte sportlov
