4742
Problem med luftkonditioneringsfläkten
1 Inlägg
26 juli 2024
Hej, Luftkonditioneringsfläkten på Golf 2017 2.0tid har ett konstigt problem. När jag sätter på luftkonditioneringen snurrar fläkten fortfarande men det kommer ingen luft in. Även om jag låter vinden blåsa in känner jag mig inte varm eller kall av luftkonditioneringen.
Har någon råkat ut för denna situation? Tacka.
5 131 Inlägg
26 juli 2024
Tätt kupefilter? Värt att kolla.
3 381 Inlägg
26 juli 2024
Förtydliga tack.
Kommer det ingen luft ur urblåsen överhuvudtaget trots att fläkten går?
Eller surrar bara fläkten men ingen luft kommer alls?  Som att det är tätt.
Eller:
Menas att det faktiskt blåser luft från fläkten, men den är inte kyld?
Och, är problemet redan från start med bil som stått, eller måste den köras en stund innan problemet uppstår?
Blir det skillnad om du manuellt stänger av recirkulationen?
(En knapp som visar en böjd pil i en bilsymbol)
Senast redigerat av Mossan1 (26 juli 2024)
