4143
Volvo 940 startar inte varm
2 Inlägg
17 augusti
Tjena! Gäller en 940 turbo från 97, Den började gå dåligt och vela inte varva mer än 3000 på gaspådrag, tvärstannade under körning, bara helt sådär!
Startmotorn går men det låter precis som att det inte finns någon gnista, dock när man släpper nycklen från "startmotorläget" tillbaka till tändningsläget låter det som att den tänder till något...??
Har ni några tips på vad man kan kolla?
Bogsera hem bilen och lät den stå i några timmar då startade den direkt efterråt! Men sedan när jag stängde av den fick jag inte igång den så bestämde mig för att byta tändspole snabbt och då gick det att starta den igen! Men tuvärr så uppstod problemet igen, att den börjar gå dåligt när motorn gått upp i temperatur, lättstartad när den stått men att starta varm går inte..
Har bytt: tändstift, rotor + fördelarlock, nya tändkablar, ny biltema högeffekts tändspole, ny vevaxelgivare..
tips på vad man kan kolla? Eller nån som ksk vet va felet är?
Mvh Albin.
