Om länken inte fungerar söker du på Ford TSB 005/2001
Jag vill först säga att jag aldrig mekat med motorer, så jag är inte speciellt kunnig. Men när jag läser hur man ska göra (givet att jag fattat rätt) så tycker jag det verkar konstigt om detta är felet? Man ska koppla slangen från värmepaketet till övre kylarslang. Båda dessa är ju jättevarma, så de har inga cirkulationsproblem. Kan det verkligen påverka så det börjar cirkulera och den nedre kylarslang blir varm?
Har du svar på min tidigare fråga, ska slangen som fäster i övre bakkant på motorn och går till exp.kärl vara lika varm som slangarna från värmepaketet och övre slang till kylarn?
