1954
GARAGET 13.1 - Push-notifikationer för iPhone, iPad, Android och datorn
Administratör
11 911 Inlägg
18 september
Äntligen kan nu även de som använder iPhone och iPad ta emot push-notifikationer för sina händelser på webben!
iPhone och iPad kräver att man lägger till hemsidan på hemskärmen för att notifikationerna ska fungera dock. Detta gör också att sajten känns mer som en vanlig app. Det rekommenderas starkt även för Android-telefoner, och även om det inte är nödvändigt för push där så bättrar det på upplevelsen avsevärt.
Dessa instruktioner finns också att hitta under kontoinställningarna, samt via händelseikonen i menyn (klockan) och aviseringar-knappen längst ned i rutan som kommer upp. Om du bara har en ikon där istället så är aviseringarna redan aktiverade och klara och du behöver inte göra något mer.
iPhone och iPad
1. Öppna Safari och besök Garaget smile
2. Lägg till Garaget på din hemskärm:
   - Tryck på dela-knappen (ser ut som en fyrkant med en pil uppåt i sig).
   - Välj "Lägg till på hemskärmen".
3. Öppna Garaget från din hemskärm och logga in.
Aktivera aviseringar:
4. När du ombeds (efter ca 20-25 sekunder), ge din tillåtelse att ta emot aviseringar från webbplatsen.
Fungerar det inte? Följ dessa steg:
Kontrollera inställningar i Safari:
- Gå till "Inställningar" på din iPhone eller iPad.
- Scrolla ner och välj "Safari".
- Under avsnittet "Aviseringar", kontrollera om Garaget är blockerat.
- Om det är blockerat, välj "Ta bort blockering".
Återställ inställningar för aviseringar:
- Gå till "Inställningar > Meddelanden" och hitta "Safari" i listan.
- Se till att tillåta aviseringar för Safari om det är inaktiverat.
Ta bort och lägg till sajten på nytt:
- Ta bort Garaget från din hemskärm.
- Besök Garaget i Safari och lägg till den på nytt enligt stegen ovan.
Android
1. Öppna Chrome och besök Garaget smile
2. Lägg till Garaget på din startskärm:
   - Tryck på menyn (tre prickar vanligen) uppe till höger.
   - Välj "Lägg till på startskärmen".
3. Öppna Garaget från din startskärm och logga in.
Kontrollera inställningar i Chrome:
- Öppna Chrome och gå till "Inställningar" (de tre prickarna uppe till höger).
- Scrolla ner och välj "Sajtinställningar".
- Välj "Aviseringar" och kontrollera om Garaget är blockerat.
- Gå till "Inställningar > Appar > Chrome > Aviseringar".
- Se till att tillåta aviseringar för Chrome om det är inaktiverat.
- Ta bort Garaget från din startskärm.
- Besök Garaget i Chrome och lägg till den på nytt enligt stegen ovan.
Windows / Mac / Linux
1. Öppna webbläsaren och besök Garaget smile
2. När du ombeds, ge din tillåtelse att ta emot aviseringar från webbplatsen.
3. Om du inte får frågan, leta efter en alternativ-ikon i adressfältet (ofta direkt till vänster om adressen) och klicka på den för att justera aviseringstillstånden.
Kontrollera dina webbläsarinställningar:
- Öppna "Inställningar" i din webbläsare (Chrome, Edge, Firefox eller Safari).
- Navigera till "Aviseringar" under "Sekretess/Säkerhet" eller "Webbplatsinställningar".
- Kontrollera om aviseringar för Garaget är blockerat och ta bort blockeringen om det behövs.
- Gå till din webbläsares "Inställningar" och återställ standardinställningar för aviseringar.
Rensa cookies och webbplatsdata:
- Leta efter en alternativ-ikon i adressfältet (ofta direkt till vänster om adressen) och klicka på den. Där kan du hitta ett alternativ för att "Rensa cookies och webbplatsdata".
- När detta är gjort behöver du logga in på nytt.
Administratör
11 911 Inlägg
18 september
Det verkar som att händelserna helt slutat skickas istället, jag kikar på det under kvällen.
Administratör
11 911 Inlägg
18 september
Igång igen... smile
