2332
Volvo 740 går fett/orent. LÖST
3 Inlägg
9 oktober
Hej, har en 740 från 88 med lh2.2
Den ryker svart och går riktigt dåligt, dricker en bra bit över litern också
Har bytt:
Tändstift
Tändkablar
Rotor/fördelarlock
Lmm
Lambda
Insugspackning
Tempgivare
Olja+filter
Den går som sagt riktigt dåligt och ryckigt när man kör
När man belastar den hårt går rycker den inte men ryker om den då
Vid låg belastning så rycker den och misstänker
Tongången är stabil men går inte rent
Varje gång den ska ner till tomgång så där den nästan men överlever varje gång men går otroligt dåligt
När den väl gått 5 sekunder så är tomgången stabil igen
Har även provat och byta spridare samt rengjort vevhusventilation
Har också provat spreja startgas utan lycka
Tändstiften blir helt svarta direkt, likaså lambdan.
Har också kollat kammen och den står rätt
Btr är kollad genom att prova suga i vacuumslangen och där kommer ingen soppa då
Har också provat att röra kontakterna till tändförstärkare och liknande utan resultat
Vet inte riktigt vad som blir nästa sak att kolla, någon som har något bra idé?
Mvh Alexander
Senast redigerat av Abengtsson98 (9 november )
6 115 Inlägg
9 oktober
Att motorn ryker svart tyder på att den får för mycket soppa eller att olja kommer in i förbränningsrummen vilket kan bero på slitna kolvringar. Har du kollat kompressionen?
Kolla också om det finns någon läcka vid slangar odyl genom att spraya på brakekleen.
3 Inlägg
9 oktober
Hej, felet kom ganska plötsligt från att ha gått hur fint som helst och druckit typ 0,75 milen lugn körning
Startar alltid väldigt lätt och gick jättefint i motorn innan
Så tror inte att det är dåligt komp men skulle ju såklart inte skada att kolla
Har försökt spreja startgas runt insugssidan men får kanske prova en gång till
Tack för svar smile
3 Inlägg
9 november
Har löst det nu, var styrboxen för bränsle som var felet
Men tack e då:)
