2732
Orkar snart inte mer Nissan
35 Inlägg
1 november
Köpt i juni 2024, bytt skivor och klossar fram, glödlampor runt om, bromsbackar bak, blockpackning, vattenpump, 8 nya stift, rotor samt fördelarlock.
Problemet som gör mig gråhårig:
1) Byte av blockpackning då säljaren sagt den har gått, problem med kedjesträckaren och tändningen samt egr rör. * Fixat.
2) Strul med tändningen. * Fixat
3) För mycket glykol åker in i 4:e cyl, dassig tomgång, spricka i toppen hittad. * Fixat
4) Ny blockpackning IGEN + nya pinnbultar, moment dragen enligt manual 1: dra 29 N-m, 2: dra 78 N-m, 3: lossa helt, 4: dra 29 N-m, 5: dra 83 N-m. * Fixat
5) går FORTFARANDE piss i tomgång och FORTFARANDE åker all glykol in i oljan....
Snart tillverkar jag en molotov....
35 Inlägg
1 november
I övrig info, motor är en bensinare Z24i.
6 115 Inlägg
1 november
Hur fixades sprickan i toppen? -Svetsad? Eller ny topp? Eftersom du fortfarande har vattenläckage in i en cyl så verkar det vara toppen det är fel på.
6 630 Inlägg
1 november
Mätte du planheten på motorblocket innan toppen återmonterades?
Ford har haft en del problem med 1.5 EcoBoost samt PSA 1.6 att cylinderfodret sjunker så den tar in kylarvätska mellan motorblock och packning
De/Dem
3 194 Inlägg
1 november
Det är inte en olje/kylvätske kylare av typen värmeväxlare och det är där som väskorna blandas?
1 695 Inlägg
1 november
Hmm, här pratar vi gammal bil, är läckan fortfarande på cyl 4?  Skulle säja att toppen fortfarande e´kass eller inte planad. Om bilen har lösa cylinderfoder, möjligen att packning e´kass i botten. Men en annan o plan topp gissar ja på att du behöver..mvh/Husse
35 Inlägg
1 november
Hade en annan topp från en donatorbil.
35 Inlägg
1 november
Toppen med spricka återanvändes inte, hade en från en donatorbil, blocket är mät och donatortoppen är planad
35 Inlägg
2 november
Finns ingen sådan på denna.
5 119 Inlägg
2 november
Går det kylarvätska i insuget på denna? Vet avv vissa äldre nissan har det, spricka i insuget bör ju kunna läcka in i cyl 4.
35 Inlägg
2 november
Läckan syns kraftigt mot grenröret avgassidan.. Har inte upptäckt någon spricka i varken insug eller avgas.
1 695 Inlägg
2 november
Hmm, helskumt. Donatortoppen e´planad o ok? Du kan se att cyl 4 läcker vid avgas sidan på grenröret? Detta låter helhemligt. Tyvärr inte tillgång till mina program typ autodata osv.. hemifrån, men måste vara toppen som e´kass. Kan inte komma på nåt annat på en så gammal bil.  mvh/Husse
35 Inlägg
2 november
Det är de jag inte fattar... när donatortoppen togs från donatorbilen kontrollerades den toppen, planades, och oljan från donatorbilen visade inga tecken på läckage..
1 695 Inlägg
2 november
Hmm- om du släpper lite på bultarna som håller avgasgrenröret och startar bilen.. är det klockrent att det är cyl 4 som får glykol i avgaserna?
mvh/husse
35 Inlägg
2 november
mvh/husse
Jupp, har t om testat dra ut tändkablarna till 4:an och de blir ingen skillnad på tomgången.. alltså måste jag ju få så jäkla mycket glykol där så att den inte tänder.
1 695 Inlägg
2 november
Hmm, denna va klurig. Men samtidigt intressant. Inte det vanliga, med nån volvo v70 som har nåt av sina 3000 vanliga fel..som går att googla o hitta lösning på en kvart. Ska kika lite på din motorkod o klura lite, återkommer. /mvh Husse
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
2 november
Ur med tändstift.
Ner med endoskopkamera i cyl4.
Provtryck skiten.
När du är med kameran så kan du noggrant inspektera loppet efter sprickor.
Up the RA
35 Inlägg
2 november
Jesper328 skrev:
Ur med tändstift.
Provtryck skiten.
Det får väl bli efter vintern då, har inte tillgång till varmgarage och stå under en carport mitt i vintern är ju inte de ultimata precis.
1 695 Inlägg
2 november
Hehe- Jesper skrev precis va ja tänkte skriva. Detta kommer lösa sig. Ta nån bira o koppla av.
Skål /Husse
35 Inlägg
2 november
Nu när jag sitter och tänker tillbaka på annat, Något som inte hänt förut är att nu går min varvräknare från noll till 8 fram och tillbaka som om den fått i sig "meth eller coke".. kopplat fel någonstans? remmen är då spänd..
