för 2 timmar sedan
Audi A6 Allroad Quattro 3.2 Tiptronic Bensin
2007
Ca 23000mil
Bilen stod och larmade för en dag sen, detta pga att jag hade råkat låsa bilen efter att jag satt på kupevärmaren (sensorerna ballar ur då och bilen börjar larma, detta vet jag om sen innan). En kompis sa till mig att bilen står o larmar så jag gick dit (tog ca 15min) då larmade inte bilen längre men inget hände heller när jag satte i nyckeln i tändningen och vred om utom att MMi(infotainment) går igång. Så jag tänkte att jamen det är väl batteriet som är tömt o satte batteriet på laddning med en c-tek MXS. Allt såg okej ut.
Nu står jag med ett fulladdat batteri(enligt laddaren iaf) men med samma problem. Jag stoppar i nyckeln i tändningen och då lyser mmi'n upp, vrider om och då händer inget. Jag ser även tiden och miltal på instrumentpanelen men inget annat lyser där. Även lamporna inuti bilen fungerar. Allt annat är dött.
Nån som har en aning om vad man kan kolla själv? Har kollat alla säkringar på förarsidan och på passagerarsidan.
