3346
HJÄLP AVLÄSA FELKODER (Mercedes C220 CDI)
1 Inlägg
för 18 timmar sedan
Hej! Bilen vägrar starta, motorn går igång några sekunder sen dör den direkt. Fick upp dessa felkoder, undrar exakt vad det är jag ska åtgärda, och om det är pga dessa felkoder som bilen inte startar? Tacksam för hjälp! smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/252/251080/251080-37e53d96fd93577b38e76528da5a3fbe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251080/251080-0f31c78a4114aaa33cf0177f247f20ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251080/251080-64b53bf35acc2b2c8569a60d2544b39c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251080/251080-dcaf6c1f73df1f20a1dd5f04dfc4b6f1.jpg
Senast redigerat av Johanna01 (för 18 timmar sedan)
6 142 Inlägg
för 2 timmar sedan
SAM-modulen tycks samla ihop data från olika givare och skicka vidare via databuss. Med lite tur är det bara den som krånglar och det inte egentligen är något fel på lambdasonden eller EGR-ventilen, men vem vet. Steg ett är väl att leta upp och kolla den där säkringen som nämns i felkoden. Sedan kan du prova att radera alla felkoder och se vilka som kommer tillbaka. Några kan vara gamla och inaktiva.
6 142 Inlägg
för 2 timmar sedan
Men när bilen startar som vanligt och stänger av sig efter några sekunder kan det vara problem med kontakten med datachippet i nyckeln så startspärren går in. Det bör finnas någon varningslampa för detta
