3572
Skoda fabia 2011, ryckig samt drar mycket bensin
1 Inlägg
onsdag 13:57
Har en Skoda fabia 5j 2011 1,2
Mil ca 18000
Köpte bilen för ett år sen och den var då nyservad besiktad .
Har byttcylinder efter detta pga feltändning.
Nu har den börjat rycka vid gas och drar otroliga mängder,när jag slår på tändningen så verkar den ändå dra bensin och över 0 i varvtal.
Förlåt om jag beskriver knepigt,jag kan inte detta med bilar så bra.
När cylinden var trasig så betedde den sig likvärdigt men med div tända lampor i panelen.
Jag får köra med bomull under foten och när jag ska växla så får jag göra det sakta annars börjar den nästan kväva sig. Känns som den dränker sig själv typ?
Vad kan det vara,jag ska besikta den denna månad så det blev ju olägligt.
Tack på förhand
3 447 Inlägg
onsdag 17:59
Skulle gissa att du fick tändspolen bytt på en av cylindrarna. Ev tändstift eller spridare.
Byta cylinder kan man inte.
Förstår inte riktigt begreppen i:
"när jag slår på tändningen så verkar den ändå dra bensin och över 0 i varvtal.:
Visar färddatorn momentan förbrukning och varvräknaren ger utslag trots att motorn är avstängd?
Och det lyser ingen motorlampa nu?
Oavsett så behöver det läsas ut felkoder nu. Enda du kan göra är att leta brusten slang eller lös kabel, typ.
Utan felkoder kan man inte gissa bra.
Verkligen inte så bra gissningar att köpa grejer efter.  Det blir lätt dyrt det.
