3119
aktivbas låda val av installation högnivå/lågnivå
17 Inlägg
15 februari 2007
Hej
Hade tänkt köpa en smidig rörbas/tube som är aktiv.. har lite funderingar!
Har ju en BMW med Business stereo så lågnivå finns ju inte i stereon, va inne i en micro butik och frågade och de hade en adapter som man kan koppla in och få lågnivå från stereon men han i butiken sa att det spelade inte så stor roll eftersom att det fortfarande var "högnivå" fast i lågnivå kablar (samma kvalité) eftersom att det är en omvandlare.
Han rekommenderade då att köra högnivå, koppla in på de bakrehögtalarna och köra ström till batteriet (som vanligt) smidigt eftersom batt. sitter i bagaget.
Men hur gör jag med remoten.. han sa att de va bara att koppla till ett "bakljus" funkar det?!
Har ni tips/råd på installation osv så lägg in en kommentar!
Ska åka förbi BRL oxå höra va de säger.
51 Inlägg
15 februari 2007
Testade sånt system på Högnivån, drog en kablel fram från cigguttag för Remote med brytare i handskfacket till skuffen...
dock så va ljudet så klent med 8" bas aktiv i trunken (högnivån) att de va patetiskt å lira på full  gain + bas.  hördes knappt fram.. ( bara så du vet, hur det kan bli ev ) .
Hörde att via lågnivån blir det högre output än från högnivå... nåja sluta me att ja bytte allt skit ...
Senast redigerat av Scorpio1 (15 februari 2007)
17 Inlägg
15 februari 2007
Ok men det lät ju väldigt positivt tongue
Då struntar jag köpa den basen.. tar basen från min andra bil som ändå ska säljas (Rx7:an) snart!
Men de ska väl inte va några problem att köra en bas med steg.. man får väl bara fixa en såndär adapter så man kan köra lågnivå från stereo.. det funkar?
Nån som har tips på inställning (kan iofs va svårt att ge utan att lyssna) men antar att man ställer ner basen på högtalarna och kör ganska mkt diskant.. och låter basen i bagaget sköta resten.
905 Inlägg
15 februari 2007
ja det funkar med remote från bakljuset så länmge bakljuset är igång är baslådan igång så att säga. även om nu inte stereon är igång.
sen äre bara sno högnivå från bakhögtalrna. funkar det också.
51 Inlägg
15 februari 2007
Typ Högpass filter för fram högt. runt 60-80hz , sen LågPass filter i steg el. stereon till Basar från 50-80hz blir bra. bara å lyssna å ställa om tills de e fint.
har steget högnivå kan du ta från bak högtalarna, har den bara Lågnivå har du adapter imellan   steg & kablar från bakhögtalarna...
