Nu börjar det närma sig toning av rutorna och hittade nyss detta http://www.solarplexius.se Undrar om nån har någon erfarenhet av detta? Ser det ut som proffstonade rutor?
Tack på förhand.
Hehe, såg ganska kul ut de där. Filmer vi jobbar med är liksom inte så styva vilket gör de mycket lättare att jobba med. Gå in på www.solfilm.se så kan du beställa nått som heter CFP. Car film precut.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_e … mage=24912 där är en bild på min fd passat med solarplexius och jag tycker det fungerar bra och prismässigt är det ingen förmögenhet, sen går dom att montera bort lätt på vintern för ökad sikt.......
Jag har haft solarplexius på min 940 och de va helt OK,
minus är ju att man inte kan veva ner rutorna och bakrutan är välvd så det blev en glipa mellan rutan och själva skivan men inget man stör sig på. Det blev även imma på bakrutan men de var bara att sätta på värmeslingorna så var det löst.
Funkar hyffsat, men det e jobbigt att ta väck dom då man ska rengöra mellan plasten å rutan emellanåt, sen till den stora nackdelen. Man ser nästan lika dåligt ut som in.
Med vanlig solfilm har du mkt bättre ljusgenomsläpp inifrån och ut även med den mörkaste filmen. Något man uppskattar när man backar i mörker t.ex.
Tack på förhand.
Lutar nog åt att det blir CFP. Tyckte priserna vad riktigt bra. Tack så mycket Kornz. Är det svårt att montera dessa om man är nybörjare eller kan man få det hyffsat snyggt om man har tålamodet? Monterar man av rutorna eller applicera filmen direkt på?
