Hej! Jag undrar om det är någon som vet vad det kan vara om det är glapp i växellådan och trögt att få i 1:an och 2:an??? Det är typ i spakstället i själva spaken det är glapp???????
Jag skulle gissa på att det är växellådan som är sliten. Prova att åka sakta på tvåan och håll en hand på växelspaken, sen gasar du upp och sen motorbromsar. Rycker det i spaken är lådan sliten.
Det du kan göra annars är att byta olja i lådan och bussningarna till spaken. Här är en sprängskiss på spakstället till M90-lådan men bussningarna är identiska: http://hem.bredband.net/andreas_h/spak.gif
Bussningarna nr. 18 brukar bli slitna och gummiring nr. 20 spricker och ramlar bort. Kolla först av allt om du kan få bort skruv Nr. 12 eller om den är fastrostad.
