2449
Vad är biturbo?
IT-Tekniker
144 Inlägg
19 september 2006
Med biturbo får man ju alltså upp ett tryck snabbare.. håller sig trycket längre om man kör biturbo med två små turbos än om man hade kört en singel lika stor(liten) turbo?
96 Inlägg
19 september 2006
Sharky skrev:
Dock så kommer tex Golf med en motor med både kompressor och turbo typ gamla Lancia Delta Grupp B.
om jag inte har helt fel tillverkades en gång även Nissan Micra Super Turbo med både kompressor och turbo. samt som du säger Lancia Delta S4 och Golf GT+andra VW med TSI-motorn smile
Rörpulare
1 453 Inlägg
19 september 2006
Men är inte detta va man ska undvika alltså dubbel snurra.. hört att supror me enkel turbo e mkt mer eftertraktade pga av att när man kör me dubbla snurror så blir de en lite "pause" i övergången till den andre turbon och de är de man förlorar på i längden! rätta mej om ja har fel om inte så har man ju lärt sig nått nytt:)
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Mr
267 Inlägg
19 september 2006
Är det inte bara så att man sätter på en STÖRRE turbo istället för två små på suprorna när man singelkonverterar, så att man kan ladda mer, men förlorar laddtryck på lägre varv?
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
3 113 Inlägg
19 september 2006
det är grejjer iaf big_smile
Semper Fi
"Cleant är fint"
46 Inlägg
10 januari 2008
Fan jag tror jag börjar fatta detta nu, lyssna på "Sharky" hans teorier verkar vettiga, och han har bra svar på det mesta smile så jag får lita på honom!
Turbocharged
421 Inlägg
10 januari 2008
Tonight, tonight the strip's just right
I wanna blow 'em all out of their seats
Calling out around the world, we're going racin' in the street.
5 Inlägg
31 oktober 2008
JapMax skrev:
adnillen skrev:
WoX skrev:
delvis...
men när man har dubbelturbo så får man inte den där turbo smällen i ryggen utan det bara drar och drar och drar...
WoX
Det blir väl större vridmoment vid låga varvtal och mer effekt vid högre varvtal och även bättre gensvar från motorn - antagligen inte samma hugg?
jag ska erkänna att jag är ingen turbo expert men man konverterar ju till singelturbo då man vill ha ett riktigt as. Där man prioriterar toppeffekt o inte "brett register" Och två små turbo börjar ju jobba tidigt men en stor pumpar ju mer än två små.
Twinturbo!smile nu har vi ett tredje namn.. hehe! Jag skulle vilja höra någon kunnig fackman lr skrivet vad alla namnen betyder, tills dess tror jag det bara är namn! Samma skit
Frågan är oxå varför man ska ha två lika stora turbos i en serie? Låter inte logiskt..
dubbla turbo, t ex biturbo där det är lika stora turbos, där får man dubbla effekten av en vanlig turbo, men inte den där sköna turbokicken (Är inte 100% säker dock)
Mästare
2 947 Inlägg
31 oktober 2008
Dagens bump.
Killen med idéer.
193 Inlägg
31 oktober 2008
Är inte biturbo när ena turbon börjar att ladda upp trycket,, o sedan överför till den andra? Som på Supra TT orginal
- True to the Source -
Mästare
2 947 Inlägg
31 oktober 2008
Jo.
RS
886 Inlägg
31 oktober 2008
Biturbo = dubbelturbo.
Focus RS
Killen med idéer.
193 Inlägg
31 oktober 2008
KimVsWorld skrev:
Jo.
Skönt att man får ha rätt ibland wink
1 827 Inlägg
1 november 2008
Minitaylor skrev:
KimVsWorld skrev:
Jo.
Fast ändå fel. wink
Eftersom du har lika stora turbos till 3 cyl till varje så blir det inte så. Anledningen till ketcupeffekten i Singelsupror beror oftast på jakten på effekt och bristen på pengar, dvs att man använder stoora sega aggregat som kräver mycket luft att få igång. Med rätt turbo får du samma jämna kurva även med en singel.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
1 059 Inlägg
1 november 2008
audis 2,7 heter biturbo o en turbo på 3 cyl ,v6 så det vill säga lika stora turbos.
Kärt barn har många namn.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
Killen med idéer.
193 Inlägg
1 november 2008
#56
Eisenhut skrev:
Minitaylor skrev:
KimVsWorld skrev:
Jo.
Fast ändå fel. wink
Äh...Toyota Supra har visst så att det bara är en turbo som får all laddtryck i början, Sedan (vid ett visst vartal) så öppnas ett spjäll som släpper in laddtryck till den andra turbon..Gogo Wikipedia is Your Friend!
Mästare
2 947 Inlägg
1 november 2008
Sen beror det ju på hur man monterar dem som sagt. Gik-turbo har någon förklarning på det i sin .pdf -fil har jag för mej. Förresten var det du och din Audi som var med i Bilsport idag? big_smile
1 059 Inlägg
1 november 2008
fast alla v motorer har ju lika volym på varje sida så 2 lika agg måste ju va optimalt .verkar bli konstig gång i motorn annars eller?
jo det va min s2 som är med:)
samarbetspartners
Pm för info
Mästare
2 947 Inlägg
1 november 2008
#60
camaro67 skrev:
Ordet bi är ett latinskt ord som betyder två. Alltså tvåturbo = dubbelturbo = TwinTurbo big_smile
Twin Turbo är två separat monterade Turbos medan BiTurbo är tvåstegs-turbo en Turbo efter en annan, någon som säger emot? wink roll
