2229
öppen dump till bil med lmm
761 Inlägg
28 februari 2007
Öppen dump och LMM är inte bra, dels tappar du effekt då den går på fet blandning.. Så det du kanske skulle käna i spool-upp mister du i felaktig bränsleblandning..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
83 Inlägg
28 februari 2007
MeloveGolf skrev:
Mazda6needspeed skrev:
Men det här med lmm å öppen dumpventil, gäller inte det i regel bara för bilar med lite högre ladd tryck?..
MVH
har med å göra att du lurar lmm/Styrbox....den registrerar hur mkt luft som åker in du dumpar ut luften och bilen får för mkt soppa....
men de är ju bara när du släpper gasen som dumpen är öppen å då luften släpps ut, så när du gasar äre väl som vanligt? om dumpen är tät då vill säga. å när du släppt gasen kommer de ju nästan ingen soppa heller så den kan ju inte få för mkt bränsle när du kör eftersom att dumpen är stängd, lr?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
1 mars 2007
MVH
Lmm känner av exakt vilken luftmängd som kommer in och ger bensin därefter försvinner luften efter lmm vet datorn inte om det och den får för mkt soppa innan du släppt gasen har den sugit i sig rejält med luft....ingen som påstår att motorn går sönder den går däremot mer orent får sämre värden katten tar stryk mm
148 Inlägg
9 september 2009
spinner vidare på en gamel tråd då:D
Hur é det att sätta LMMen på trycksidan efter en öppen dump.
Då borde den definitift få rätt värden, men klara LMMen av behandlingen?
MVH/ Tomas
Low´n´slow is da shit
5 089 Inlägg
9 september 2009
MVH/ Tomas
va?? du ju ha llm mellan luftfiltret och turbon.. inet mellan turbon och motorn.
\Lindgren
Svetsare
3 150 Inlägg
9 september 2009
MVH/ Tomas
Ja, men han vill ju flytta den till mellan turbo och motor, dvs. trycksidan?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Down n`out
514 Inlägg
9 september 2009
Down n`out
Svetsare
3 150 Inlägg
9 september 2009
Men egentligen borde välle det me bli fel?  Pga avståndet vill säga?    Den kan ju aldrig räkna ut att luftens väg har kortats typ 1,5 meter?
Down n`out
514 Inlägg
9 september 2009
vettefan, är en polares bil, de blev en massa tjat om att det inte skulle funka att ha den där, så han prova för att va jävlas och det funkade kanon,
Down n`out
2 230 Inlägg
9 september 2009
körde min med på trycksidan dvs precis vid insuget och det funkade med kanon.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 september 2009
om du ligger å laddar 1 bar så tar de inte många millisek innan luften som gått genom lmm är i slutet av avgasystemet...luften sträcka e skit samma... de är mängden/massan som motorn suger i sig som är intressant.
Med lem
1 127 Inlägg
9 september 2009
Sen en annan sak, varför köra öppen dump?
268 Inlägg
9 september 2009
Det låter häftigt vettö! wink
Nä men ärligt om ni har LMM kör återcirkulerande dump, ska ni absolut ha öppen dump flytta LMM till trycksidan, nånstans innan insuget, men sätt dumpen innan LMM då!
En som har det så är Gazer http://www.garaget.org/gazer
Senast redigerat av Crappy_punkrocker (9 september 2009)
Don't hate the player. hate the game!
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren!
Svetsare
3 150 Inlägg
9 september 2009
Jo men org. vet ju styrsystemet att att den ska spruta in soppa så o så många sekunder efter att lmm mätt upp skiten.  Ang. tiden det tar, så tar det ju inte heller många sekunder innan den uppmätta luften som precis dumpats genom den öppna ventilen blir missvisande mot bränslemängden?  Asså den mängden luft som precis dumpats är ju för längesen redan uppkäkad av motorn.  Dvs. den borde inte fetta på mer än nån sekund eller nåt?
Senast redigerat av ZonaX (9 september 2009)
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 september 2009
på en std bil tex med dump så släpper den tillbaka luft, dels trycklöst i tryckrören = sugismotor..
samt att luftmängden i lmm stannar upp så den leanar soppan
om du flyttar lmm så är de ju ej uppmätt luft du skickar ut.. å då e ju preoblemet löst.
på min kärra så std så är insprutet så stenålder att de sprutar in soppa på alla spridare samtidigt..även om den tänder på 2an får alla 4a sås..låter optimalt att ha soppa liggandes på ventiltallriken va?
ändå går dom rätt jämnt å fint... de är inte så knussligt.. å även min kärra med mapsensor går fett när jag dumpar..boxen hinner la inte reagera på att de blir trycklöst så fort.
Svetsare
3 150 Inlägg
9 september 2009
Ah, jag orkar inte tjabba med dig, men det borde iallafall inte stämma 100%.  Och hur trycktålig/tät är egentligen lmm då?
1 688 Inlägg
9 september 2009
Luften rör sig med mellan 250-400meter/sek i rören beroende på laddtryck och rördiameter, datorn hinner aldrig uppfatta en sådan marginell ändring.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
234 Inlägg
9 september 2009
tja
hade inte rekommenderat en öppen dump till lmm..
jag hade det, och min lmm gick sönder.
det du ska ha isåfall är en återcirkulerande original dump, eller en hybrid, men va försiktig.
ska du ha de klassiska pysljudet så sätt på öppet filter istället, det är bättre, men men, du gör som du vill.
93 Inlägg
9 september 2009
MVH/ Tomas
LMM:en lär inte registrera den högre densiteten på luften efter turbon och därmed bör motorn gå för tunt.
Svetsare
3 150 Inlägg
9 september 2009
MVH/ Tomas
Där fick vi ett argument, äntligen!   Det är alltså inte bara att hänga på lmm på trycksidan då.....
