2672
Ford Escort 93 - skumt startfel
12 Inlägg
23 februari 2007
Vi har ett skumt startfel på bilen
När man vrider på nyckeln så låter pumpen som den ska - men de gånger den inte vill starta så är startmotorn helt död - vad som är mer lustigt är att centrallåset fungerar inte heller - ej heller larmet fungerar när bilen befinner sig i det här "vill inte" läget.
Det enda som jag verkar skumt är att det lyser en lampa vid klockan när bilen trilskas.
Någon som har en aning om vad det här är för skumt fel? Jordfel kanske? Lampor och bensinpumpen går som sagt igång ok - likaså stereon. Men inte larm, centrallås, och så förståss, startmotorn.
David
143 Inlägg
23 februari 2007
Hej!     Jag har en Escort -96. Det är ju jättesvårt att veta vad som är fel. Escorterna har dock ofta dåliga säkringsboxar. Lödningarna bryts ned och detta kan ge vilka problem som helst, ofta flera samtidigt. Min bil var omöjlig att starta ibland, dessutom några andra elfel. Ford kunde först inte hitta felet. Till slut föreslog dom (Ford) att byta säkringsbox. Då försvann alla fel. Kostade 2000-2500 kr. Om man är händig kan man ta ur boxen och löda om alla lödningar. Jag vet inte exakt vilka årsmodeller som har dåliga säkringsboxar.
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
23 februari 2007
Den röda lampan brevid klockan ska inte lysa, gör den det betyder det att bilen inte känner igen nycklen. Med andra ord startspärren går inte ur.
Är det fjärrlås på den?
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
249 Inlägg
24 februari 2007
Hmm
Det finns troligen 2 möjliga fel.
Den första varianten som Astra2 skrev nämligen säkringsboxen, ett rätt vanligt fel på dessa Escorter,
Det andra är att det orginal monterade larmet eller rättare sagt startspärren med avkänninga även på dörrarna har kastat in handuken. Det skall tydligen finnas en styrbox någonstans som har med detta larm att göra och den kan ställa till med ett problem som liknar detta.
Jag har läst en tråd om detta, har för mig att det var på detta forumet. Sök på Escort larm eller något liknande och se om du hittar något. har för mig att det var dörr eller huv givare som spökade.
Annars kan du kanske höra med www.fmcs.nu
